Ми аз точно по тая причина писах в темата няколко поста по-нагоре съм споменал че не виждам разлика във вървенето,а преправянето не е нищо сложно
Явно 10 киловата във високите обороти за теб не са проблем че ги няма Да наистина няма ги само над 5800 оборота ма диното си показва че ги няма 2000 кубика атмосверка със 155 коня не е въобще лесно да се държи в час - то затва гледам из форума разни рацери ги лупат кат маче от дирек секви бараки
К'ви 10 киловата к'ви динота,къде отиде човек-става въпрос за ежедневки 1.4 ,1.6 на газ.....
Инъче е ясно че истината за атмосф. "бегачка" е в ITB
Говориме принципно,то иначе на кола с газова доста неща ней трябват (дебитомер,ламбда и др.) Става въпрос че има разлика в двата колектора или по точно в КПД-то им.
Alfa Romeo 146 2.4JTD '00 230hp
Alfa Romeo 166 2.4JTD 175hp FL '04 - на части
Mercedes Benz ML270 CDI FL '03
Mercedes Benz A170 CDI FL '01
Yamaha FZ1 Fazer 150hp '08
Темата си беше точно дали са заменяеми двата вида колектори(мисля че това го интересуваше колегата),а не кой е с по-голямо КПД примерно.....
всеки да си мисли каквото си иска,аз споделих от опит-не ми се спори повече
Благодаря ви за информацията колеги вече всичко е точно с аломиниевия колектор даже върви доста по добре на газ на бензин няма как да разбера защото още на първата седмица при слагането на газ ми се преебаха дюзите и не върви както трябвана бензин...междо другото всичко ми пасна идеално само дупките от доло 2 на брои имаше разминаване(те държът колектора към блока,2 болчета) и съм отрезъл от колктора по 2см ,сложих 2 голями шаиби и една шина от горе на колектора за всеки случаи....работа за 30мин........
---------- Post added at 00:47 ---------- Previous post was at 00:34 ----------
ХАХАХАХ въпроса беше много прост става или нестава ,а на тая кола 103 к.с вече останали около 65 мислишли че има значение,плюус това ако исках бърза кола щях да си купа... а аз съм на тема мпс с 2 колела,тази кола ми е за зимата само ........но все пак отново ви благодаря за обърнатото внимание върху темата ми!!!!!
